Buczenie / brzęczenie po wyłączeniu silnika 1.9 tdi
  • Dawid111
    • 14
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Założeniem moda był montaż czujników akcesoryjnych - bez wiercenia klapy lub zderzaka. Dodatkowym wymaganiem było założenie odwracalności modyfikacji.
    Udało się :-)
    Fotorelacja w drodze.
    Dawid
  • wojciech100
    Jestem tutaj stosunkowo nowy, posiadam od niedawna skode octavie II 1.9 tdi.
    Chciałbym sie dowiedzieć czy ktoś miał juz taki problem i czy ew udało się go zdiagnozować.
    Po wyłączeniu auta słychać bardzo dziwny dźwięk prze około 3- 4 sekundy . Takie buczenie albo becznie jak koza
    Mam nagrany identyczny dżwięk ale z toledo z tym samym silnikiem, poniżej link
    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
    wojtek
    • demmsi
      • 966
      Wydaje się, że to może być blok zaworów magnetycznych, ale palca sobie nie dam uciąć
      • kowal 2002
        • 5161
        Kolega demmsi, dobrze mówi. Sprawdź w komorze silnika; nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego jest taka czarna skrzynka z dochodzącymi do niej gumowymi rurkami. Jeśli dźwięki dochodzą z tej skrzynki to jest to. Teoretycznie rzecz nienaprawialna, ale dopóki nie dzieje się nic innego ( spadki mocy, Notlauf itp ) to można z tym jeździć...
        • abstinent
          u mnie też tak zabuczy, ale rzadko
          notlaufa miałem dwa razy na ok 37kkm po ostrym butowaniu na trasie
          • wojciech100
            Zamieszczone przez kowal 2002
            Co masz na mysli mówiąc ze nienaprawialna ? Że trzeba ten cały moduł wymienic ?
            ile to moze kosztować (częsci).
            • alxxx
              • 1823
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              wojciech100 tutaj masz.. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=65280
              Jakbyś chciał kupić to pisz PW.
              • oculus
                • 228
                Przy Twoim filmie sa linki do wadliwych zaworów EGR. Może to o to chodzi.
                Skoda Octavia Scout 2.0TDI
                • abstinent
                  oculus, to nie jest egr na 100%
                  tak jak pisze demmsi będzie to coś z podciśnieniem
                  chociaż nie wiem czy to coś nie jest z paliwem
                  niech ktoś wypowie się jeszcze ujeżdżający BXE
                  • Mayki
                    • 32
                    Jeżeli ten dźwięk przypomina wyrównywanie ciśnienia w starych rurach to blok zaworów magnetycznych. Robili mi wymianę na gwarancji
                    • janko30
                      • 50
                      mam to samo buczyyyyyyy, wiocha na parkingach ze hej no ale puki jezdzi i nic sie nie dzieje do dalej bede pastuszkiem mojej mućki z kura na czole;-)
                      Mowa dana nam jest po to, żeby wyrażać myśli
                      • hyp
                        • 146
                        A zna ktoś może numery katalogowe tego bloku zaworów, w etka online nie potrafię tego namierzyć
                        ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          hyp, w ETKA rysunek 906-30 poz.20 numer OEM 6Q0 906 625 E.
                          • hyp
                            • 146
                            kowal 2002 faktycznie, gdyby mógł to +1 dla Ciebie, jakoś ten dział "nadajnik impulsów, czujnik spalania stukowego, czujnik ciśnienia" nie pasuje mi do bloku zaworów :szeroki_usmiech
                            • robreg
                              • 1195
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              cena w ASO: 750 złotych wraz z feralną uszczelką bloku zaworów!!!
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                              • alan78
                                • 27
                                Mi czasem brzęczy po zgaszeniu silnika dokładnie z tego elementu, który widac na filmie
                                Moge z tym jezdzic czy mam sie bac ?
                                • robreg
                                  • 1195
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  Z czasem element ten zmusi Cię do wymiany (brzęczeć zacznie przy jakichkolwiek zmianach sterowania podciśnieniem), ale do tego czasu można jeździć. Ten element ma wpływ (steruje pracą):
                                  - łopatek geometii turposprężarki
                                  - zaworu EGR
                                  - zaworu sterowania chłodnicą spalin
                                  Pozdrawiam, Robreg.
